comment brancher un moteur électrique en triangle ?
5 participants
Sam 31 Jan 2015 - 14:54
bon suite a mon probleme de moteur de compresseur d'air HS...quelques annonces plus tard...moteur trouvé et arrivé a la maison, par contre, je sais pas comment le brancher au secteur...
il est branchable en triangle ou en étoile, (380 triphasé ou 220 mono), voir informations sur capot du bornier :
donc il était comme ceci (triphasé en étoile donc, bornes C6/C4/C5 reliées entre elles) :
c1 o o c6
c2 o o c4
c3 o o c5
et pour le passer en triangle, il faut que je le branche comme ceci (monophasé en triangle donc, bornes C1 reliée a C6, C2 reliée a C4 et C3 reliée a C5):
c1 o----o c6
c2 o----o c4
c3 o----o c5
donc comme ceci :
par contre, quelles couleur de fils dois-je connecter a quelles bornes (marron/bleu/jaune & vert) sachant qu'en plus j'ai un condensateur de démarrage a ajouter...
merci d'avance aux électriciens et aux personnes de savoir, car dans le domaine de l'électricité, je n'y comprends vraiment rien...
c1 o o c6
c2 o o c4
c3 o o c5
c1 o----o c6
c2 o----o c4
c3 o----o c5
donc comme ceci :
- mad max
- R actuel :
Re: comment brancher un moteur électrique en triangle ?
Sam 31 Jan 2015 - 18:59
http://www.abcelectronique.com/forum/ancien/21/227340.php
Sam 31 Jan 2015 - 19:02
ouaip, j'en bouffe un max de ce genre de site depuis cet aprèm, ceci dit, ça ne réponds pas a ma question...les borniers c'est normalisé ou pas ? parce-que suivant ce que je lis, je peux brancher tout ça comme je veux, sauf qu'au final, j'ai moyennement envie de me prendre le moulin dans les gencives...
Sam 31 Jan 2015 - 19:30
Normalement c'est normalisé, quand je suis rentré je recherche mon memotech et te dis, si je peux.
- le vieux docteur
Sam 31 Jan 2015 - 20:50
Et si tu ne peux pas, j'ai certainement (au sens sûr et certain) la réponse dans la semaine.
- mad max
- R actuel :
Sam 31 Jan 2015 - 22:03
pourquoi veux tu prendre quoi que ce soit dans les dents? t'as 3 bobinages, peu importe le sens de branchement ça marchera, seul le sens de rotation peut changer.
- rdlc
Dim 1 Fév 2015 - 9:28
branchement en triangle tu mets les barettes en parallele comme tu as fait
ensuite il faut simuler une phase avec le condo , il y a plusieurs possibilité moi je fait comme sur le shéma suivant
les moteurs n'aiment pas trop cela mais c'est un bon moyen de se dépanner , il va trouver le bon condo pour créer le déphasage ,
- sebsurf2000
R actuel : CBR 1000 RR 08 route
CBR 600 RR 06 piste
Dim 1 Fév 2015 - 9:36
Etant électrotechnicien de métier je vais de répondre.
1- Ton moteur tu peux pas le brancher sur du mono 220V comme ça. Il te faut un condensateur de déphasage. Le coup du 220V triangle, ça signifie que tu le branche en triphasé 220V (220V entre chaque phase). (ça a existé dans l'ancien temps ;-).
et le 380V étoile pour brancher sur du triphasé 380V entre chaque phase.
2- Un bornier moteur asynchrone est standard, il retrouvera sensiblement la même chose sur n'importe quel moteur.
3- Attention au sens de rotation. Pour l'inverser il suffit d'intervertir 2 phases.
Voila j'espère avoir répondu a tes questions.
- sebsurf2000
CBR 600 RR 06 piste
Dim 1 Fév 2015 - 9:40
rdlc a écrit:branchement en triangle tu mets les barettes en parallele comme tu as fait
Le condensateur dépanne bien effectivement. Mais le moteur perd pas mal de couple au démarrage. Je suis pas sure que sur un compresseur ça la fasse. A voir la taille du compresseur.
- rdlc
Dim 1 Fév 2015 - 9:45
le top s'est de monter un convertisseur mono/tri comme j'ai monter sur mon compresseur , ca se trouve pas trop cher sur leboncoin ,
ce genre de bete -> http://www.leboncoin.fr/bricolage/763103844.htm?ca=8_s c'est un exemple on en trouve des bien moins chers en cherchant un peu , faudrat juste en prendre un correspondant a la puissance d eton moteur soit 1,5 kw
Dim 1 Fév 2015 - 10:03
yaisse, bon, je vais tester le branchement dans la journée, et je reviens vous dire si ça tourne
