Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
réglages de base pour amortisseur öhlins Empty réglages de base pour amortisseur öhlins
Dim 23 Déc 2012 - 15:18
salut les mecs, je recherche des fiches techniques, documentations, tout ce qui me permettrait de régler par défaut un amortisseur öhlins
mais sur le site d'öhlins, je ne trouve rien...
réglages de base pour amortisseur öhlins Empty Re: réglages de base pour amortisseur öhlins
Dim 23 Déc 2012 - 15:41
Quelle technologies?
TTX ou SU?
Dim 23 Déc 2012 - 15:42
c'est un SU6353 "V-038" un combiné a bombonne séparée
donc visiblement un SU réglages de base pour amortisseur öhlins 100452
merci
Dim 23 Déc 2012 - 15:45
je regarde sa mais normalement j'ai la doc pour régler les amorto des Duacti ST2, c'est une base sympa
Dim 23 Déc 2012 - 15:46
nickel, merci réglages de base pour amortisseur öhlins 100452
Dim 23 Déc 2012 - 15:49
Finalement retrouvé
http://guzzitek.org/documents/amortisseur/SuspensionsReglagesMAJ01.pdf
Lun 24 Déc 2012 - 16:27
impec, vais pouvoir commencer a régler tout ça aux pitizonions réglages de base pour amortisseur öhlins 578213.
ça pas "juste" tenir le pavé avec ça, mémère, elle va être soudée par terre...
Lun 24 Déc 2012 - 16:30
Merci Adrien!!!! bounce
et Merci B-S' car j'allais m'occuper de mon ohlins aussi et je me demandais comment faire réglages de base pour amortisseur öhlins 365685
Jeu 3 Jan 2013 - 11:59
alors, un petit retour, et une réponse de PFC/Öhlins ce matin :
"Bonjour et merci pour votre message.
Tous nos voeux pour cette nouvelle année.
Les réglages sont :
Compression visser à fond et revenir de 18 crans, idem pour la détente.
Pré-contrainte du ressort 35 mm.
Cordialement,
PFP RACING - ÖHLINS
le tout accompagné de la doc en PDF de mon modèle d'amortisseur.
voila
Jeu 3 Jan 2013 - 16:20
Ohlins n'est pas la pour rien. I love you
réglages de base pour amortisseur öhlins Jesuis11
Jeu 3 Jan 2013 - 16:44
update : ne sachant pas bien a partir d’où prendre la fameuse mesure du tarage du ressort a 35 mm, je les ai appelés, et voici ce qui en est ressorti :
mon ressort doit faire 180 mm au repos, le tarage de base de mon amortisseur est le suivant : juste le serrer de 13 mm et donc obtenir une longueur d’amortisseur de 167 mm une fois serré et roue arrière en l'air, ensuite on optimise par rapport au poids du pilote, donc va surement falloir le tarer un peu plus fort réglages de base pour amortisseur öhlins 365685.
Jeu 3 Jan 2013 - 21:10
Ca c'est du SAV !!!!!
Le prix s'oublie, la qualité reste !
Jeu 3 Jan 2013 - 21:21
clair réglages de base pour amortisseur öhlins 218509, et vu que je l'ai pas payé cher...le rapport est encore meilleur réglages de base pour amortisseur öhlins 578213
