Quickshift module alone
Mer 17 Déc 2008 - 14:11
Me suis toujours demandé :
Sans PC3 USB, point de salut ou plutot point de shifter.
Ben non
Dynojet Ignition Quick Shifter E4-112 for Dynojet QuickShifters without PowerCommander
"push"
ou en fonction de la moto
ou "pull"
ou encore en fonction des règles des championnats qui interdisent ou pas le shift
315 euros chez carpimoto
Ben non
"push"
ou "pull"
- Iznox
Re: Quickshift module alone
Mer 17 Déc 2008 - 20:22
moi aussi.
j'attend avec impatience la sortie du PCV qui simplifiera cette histoire de module "ignition" à ajouter.
Mer 7 Jan 2009 - 21:21
Je ne connais pas les prix des autres, mais pour info, chez depot racing, ils vendent ceci: http://www.depotracing.com/hm1.html
Kaamelott Rider Team
Jeu 8 Jan 2009 - 14:11
Mortimer a écrit:Je ne connais pas les prix des autres, mais pour info, chez depot racing, ils vendent ceci: http://www.depotracing.com/hm1.html
justement je cherchais qui distribue çà , merci
j'ai découvert cette marque en épluchant le endurance srad britton
Jeu 8 Jan 2009 - 14:58
JackCélaire a écrit:Mortimer a écrit:Je ne connais pas les prix des autres, mais pour info, chez depot racing, ils vendent ceci: http://www.depotracing.com/hm1.html
dépot Racing n'a pas un catalogue énorme mais le mec est sympa et serviable et ses prix ne sont pas abusés. J'ai acheté mes commandes reculées chez lui
Jeu 8 Jan 2009 - 16:04
Salomon Kane a écrit:Me suis toujours demandé :
Je ne comprends pas comment fonctionne ce modèle, vous pourriez m'expliquer?
Jeu 8 Jan 2009 - 16:06
Mortimer a écrit:Salomon Kane a écrit:Me suis toujours demandé :
en m'avançant a little bit, c'est pour débrayer le système... marche/marche pas
Jeu 8 Jan 2009 - 16:24
Il s'agirait donc....d'un simple interrrupteur !?!?
Jeu 8 Jan 2009 - 16:31
Mortimer a écrit:Il s'agirait donc....d'un simple interrrupteur !?!?
si tel est le cas faut que je vois si ce simple inter ce vend au detail j'ai une idée pour une autre utilisation
Jeu 8 Jan 2009 - 16:33
JackCélaire a écrit:Mortimer a écrit:Il s'agirait donc....d'un simple interrrupteur !?!?
lève- plaque, faire taire ta femme, ......
Jeu 8 Jan 2009 - 16:35
Mortimer a écrit:JackCélaire a écrit:Mortimer a écrit:Il s'agirait donc....d'un simple interrrupteur !?!?
non pour les poignées chauffantes , le giro ...
Ven 9 Jan 2009 - 21:46
Comme je vérifie toujours les conneries que je dis
Dynojet Quick Shifter Handlebar-Mount Shift Button
* DQS allows full-throttle, clutchless upshift in racing and performance riding applications.
* Handlebar activation switch is used when a shift rod/lever mounted sensor is illegal, as in certain racing applications, will not fit on a specific model, or is not chosen by the rider.
* The handlebar switch requires the rider to lightly pre-load the shift lever, press the switch and manually complete the final shifter movement.
* Power Commander Control Center software lets you set the engine dead time between shifts (shift kill time) and the minimum engine rpm at which the system begins operating
