-29%
Balai laveur avec seau Vileda Spin & Clean
25 € 35 €
Humeur : Au frais au calme
R actuel : Yzf 750'R
Problème d'allumage  Empty Problème d'allumage
le Mar 29 Oct 2019 - 9:42
Cher Sect'riens j'ai besoin de vos lumières, ma chère R me fait des ennuis récurrents d'allumage toujours sur le même cylindre le n°3 qui décide de ne plus fournir d'étincelles d'un coup.
Dernière panne ce matin après une semaine de congé je la démarre, elle boite (sûrement le temps pluvieux à son âge), je lui fait faire le tour du quartier et rentre au bercail pour constater que l'échappement n°3 est froid Problème d'allumage  821794 alors que les bougies ont été changées il y à trois semaines pour la même raison.
Petit récap de l'équipement:
Bobines Dynatek avec les fils silicone machin truc, carburation dans les clous allumage full et bougie ngk cr9e
Voila si vous pouviez m'aider/conseiller car à ce rythme je vais être le meilleur client de ngk et/ou la brûlée pour halloween Problème d'allumage  783910
Masculin Age : 29
Problème d'allumage  Empty Re: Problème d'allumage
le Mar 29 Oct 2019 - 10:00
Tes bobines sont neuves ? Tes antiparasites ? Problème d'allumage  99519
Un câble silicone mal emboité dans l'antiparasite ? ça m'est déjà arrivé
Si j’étais toi j’essaierais d’échanger les éléments un par un avec un cylindre qui tourne bien, pour isoler chaque composant
En nettoyant bien toute la connectique au passage, tu devrais finir par identifier ce qui pose souci
Problème d'allumage  Tkwb
le Mar 29 Oct 2019 - 10:27
j'ai déjà intervertit les bobines et les antiparasites et monter la bougie coupable sur un autre cylindre mais rien n'y fait.
les bobines ne sont pas vielles, mais j'ai toujours eu des problèmes d'allumage d'ou le changement de bobines avant de partir en vrille et de monter la carburation et les arbres à cames RR.
je me posais la question d'un problème inhérent au cylindre 3, peut-être les joins de queue de soupapes HS mais elle ne fume pas et ne consomme pas d'huile, une autre piste le piston qui est HS et c'est fréquent sur cette machine mais pourquoi uniquement un cylindre et pas les autres? et dernière piste pour le moment une fuite d'air qui viendrais tuer la bougie mais la aussi ça devrais aller vite et pas juste après une période de non utilisation scratch je me tâte à prendre une deuxième machine mais ce n'est pas le moment
Masculin Age : 29
le Mar 29 Oct 2019 - 10:30
Si tout l’électrique a été vérifié dans ce cas oui t’as peut être un souci moteur study
T’as de quoi prendre tes compressions ?
le Mar 29 Oct 2019 - 10:38
non malheureusement
Masculin Age : 29
le Mar 29 Oct 2019 - 10:39
T'es où dans le 92 ?
Je peux te prêter mon compressiomètre si jamais Problème d'allumage  301418
le Mar 29 Oct 2019 - 10:50
à Suresnes mais je bosse sur la moto chez mes beaux parents car garages collectif et voisins peu conciliants sur la mécanique.
je vais m'équiper d’ici peu je pense après le changement de lieux de vie mais merci de la proposition.
le Mar 29 Oct 2019 - 16:27
Tu peux aussi avoir un soucis sur ta rampe de carbus. La dépression du robinet d'essence se prend sur quel carbu ?
Problème de hauteur de cuve, donc flotteur et pointeaux peut te faire griller des bougies. Une grosse prise d'aire aussi. Comme tu nous racontes ça je ne crois pas trop à un problème mécanique pure.
Problème d'allumage  Jesuis11
le Mar 29 Oct 2019 - 17:42
La dépression se prend sur le 1, pour le niveau de cuve je l'avais fait après un changement de siege de pointeaux mais je vais creuser ça aussi
le Mer 30 Oct 2019 - 17:24
La bougie du cylindre numéro 3 sort comment ? Sèche ? Pleines d’essence ? Huileuse ?
le Mer 30 Oct 2019 - 20:17
Huileuse
le Mer 30 Oct 2019 - 20:19
@Alexterieur a écrit:Huileuse
Et pas les autres Suspect
le Mer 30 Oct 2019 - 20:21
Non les autres sont bien
JH'R 42
JH'R 42
Masculin Localisation : 42
le Jeu 31 Oct 2019 - 0:32
Tu as échangé tes éléments d'allumage ok , mais tu as vu l'étincelle sur la bougie du 3 avec une bougie posé sur ta culasse ? il faut être sur que tu n' as pas un problème Elec avant la haute tension , avant de passer à autre chose .
le Jeu 31 Oct 2019 - 8:09
Huileuse pale
le Jeu 31 Oct 2019 - 8:50
Ce matin changement de la bougie malade et la oh miracle madame démarre et prend ses tours bien même très bien, bon je n'ai pas pousser non plus avec le mélange gras feuilles hiver qui fait coucou aux fenêtres toussa toussa.
Pour le moment ça marche, mais dès que j'ai de la place pour moi je m'y intéresse de près à la mamie elle a quand même au moins 69000km.
Evolution si je puis dire elle siffle maintenant à partir de 4000-5000 après je pense aussi mais le bruit et le gras j'ai pas oser pousser plus loin.
jbe44
jbe44
R actuel : 1200 ZRX
le Jeu 31 Oct 2019 - 9:49
Salut,
exactement les mêmes symptômes sur mon ZRX 1200 il y a 2 ans, verdict : joints de puits de bougies.
Il y en a un qui était mort, la bougie était d'ailleurs bien noire...
A froid c'était plutôt ok, et dès que c'était chaud la bougie devenait huileuse et je tournais sur 3 pattes et demi Problème d'allumage  115955
Si ça peut aider !
le Jeu 31 Oct 2019 - 10:49
Ca peut aider je crois là, je dirais même que c'est une super piste Problème d'allumage  1154737254
le Jeu 31 Oct 2019 - 11:25
oui ça m'aide mais je ne voit pas ou peut être ce joint?
jbe44
jbe44
R actuel : 1200 ZRX
le Jeu 31 Oct 2019 - 11:51
Il y a une vue éclatée de la culasse ici :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/750-MOTO/1994/YZF/YZF750R-YZF750RF-YZF750/CULASSE/1999_61018-61018/01/0/19486
La pièce n°12 peut-être ?
Si c'est le cas j'ai l'impression qu'il s'agit d'un seul et même joint pour toutes les bougies.
le Jeu 31 Oct 2019 - 11:56
en regardant je me suis dit ça aussi mais je voyais ça plus petit donc faut ouvrir...2020 peut-être Problème d'allumage  270207
le Jeu 31 Oct 2019 - 18:35
Ce soir c'est pire, elle rechigne a monter dans les tours au delà de 6000trs elle me fait des retour dans les carbus et galère plus au feu rouge... Quelqu'un à un lance flamme je vais coteriser à la husarde Problème d'allumage  30134
le Ven 1 Nov 2019 - 20:36
T’agaces pas, je comprends mais ça ne t’aidera à trouver.
le Ven 1 Nov 2019 - 20:45
File la moi je la cramerai plus tard Problème d'allumage  578213
Ça passait c'était beau Problème d'allumage  365685
YZF 750 R
le Ven 1 Nov 2019 - 21:49
Problème d'allumage  578213 Problème d'allumage  578213 Problème d'allumage  578213
