[TUTO] Test batterie/régulateur Empty [TUTO] Test batterie/régulateur
le Ven 8 Mai 2009 - 17:35
[TUTO] Test batterie/régulateur Test_batterie
En 1 = test batterie
batterie débranchée, moteur coupé, si la tension est comprise entre 12 et 14v c'est qu'elle est bonne, si elle est à moins il faut la rechargée avant de poursuivre les tests.  :good:
En 2 = test tension régulateur
Batterie branchée à la moto, mettre la moto au régime de 5000 trs/min, si la tension aux bornes est comprise entre 12 et 15.5v c'est que le régulateur fonctionne, si la tension est supérieur à 15.5v c'est que le régulateur ou le fusible principal est mort ( le 40amp sur les T5).  :good:
En 3 = test ampérage régulateur
On branche l'ampéremétre en série sur le pôle négatif, moteur en marche à 5000 trs/min, lumières éteintes l'ampérage doit être de 6 à 10amp et lumières allumées au maximum 25 amp. Si la valeur est supérieure à 25amp le régulateur est mort.  :good:
En 4 = test masse faisceau
toujours branché en série, moteur coupé, la valeur doit être à 0.1 milliampéres, dans le cas contraire probléme de masse ou de fils qui se touche sur le faisceau.
