Me voila de retour pas avec 2 mais 4 roues une TWINGO RS
+8
12 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Me voila de retour pas avec 2 mais 4 roues une TWINGO RS
Mer 11 Sep 2019 - 10:01
- zzr37
Lun 16 Sep 2019 - 18:34
console centrale terminée, reste plus que le remontage
- Fabo
Lun 16 Sep 2019 - 19:38
La finition paraît au top.
Tu utilise quoi comme carbone ?
Tu fait comment pour qu'il épouse bien ton support ? , car c'est sur ce point que j'avais galeré.
J'avais vu que certain collait la fibre avec une colle epoxy en spray avant le laquage à la résine.
- zzr37
Lun 16 Sep 2019 - 20:01
Fabo a écrit:La finition paraît au top.
le carbone provient de chez SICOMIN
Pour le collage J' ai testé 3 solutions differentes trouvé sur le net.
La première badigeonner sur la pièces à recouvrir, du gel coat attendre jusqu' à il soit amoureux ( colle au doigt mais sans laissé de trace sur le doigt) et ensuite tu poses la fibre.
La seconde , utilisé de la colle en spray
La dernière que j' ai finalement adopté , même principe qu' avec la première, mais a la place du gel coat j' utilise directement de la resine, et une fois la fibre de carbone posé, je laisse sèché jusqu' au lendemain avant de recouvrir de résine.
- Fabo
Lun 16 Sep 2019 - 21:23
Ma question allait surtout sur le grammage du carbone que tu utilise?
J'ai coller a la résine époxy comme toi mais ça met un temps certain à bien collé d’où ma question.
- zzr37
Lun 16 Sep 2019 - 21:32
serge 200 gr.
et j' utilise pas de l' epoxy, mais de la simple resine de stratification.
- Fabo
Mar 17 Sep 2019 - 7:27
OK, j'avais fait mes caches latéraux avec de la résine polyester et effectivement ça avait été plus simple car la résine collait plus vite. Par contre j'ai fait mon phare à l'epoxy et le résultat était plus transparent, moins jaunâtre, après c'est moins facile à mettre en œuvre car lors du laquage, l'epoxy était plus liquide donc les couches beaucoup plus fine sans parler du temps de séchage plus long.
- ZXR-ADDICT
Mar 17 Sep 2019 - 12:29
Très beau travail.
Niveau moulin ca donne quoi ? Je connais les chiffre, je parle en terme de sensation et d'efficacité ? J'ai eu une Super 5 GTT .
- zzr37
Mar 17 Sep 2019 - 14:07
Alors niveau moulin, pour avoir de la patate il faut monter dans les tours, certains ne vont pas aimé , mais moi je trouve cela marrant et ce qui me bleuf le plus, c' est la reprise de ce moteur, tu es en cinquième, tu roules à 40 et 50 et il repart sans descendre de rapport, un exercice que ma mini one de 100 cv n' accepte pas du tout. Son point faible, sa boîte 5, une 6 aurait permis d' abaissé son régime moteur sur autoroute et donc le bruit ( plus de 4000 trmin à 130 km/h)
En ce qui concerne le châssis, que dire , le point fort de cette auto, un régal sur les routes sinueuses et je pense qu' il accepterais une puissance supplémentaire sans aucun problème.
- ZXR-ADDICT
Mar 17 Sep 2019 - 15:01
Merci .
Colle s'y un turbal .
- zzr37
Jeu 19 Sep 2019 - 17:32
console remonter et j' en ai profité par remplacé l' écran par le modèle RS MONITOR.
Jeu 19 Sep 2019 - 20:26
- zzr37
Jeu 26 Sep 2019 - 20:27
Gros colis reçu en provenance d'Angleterre
- Alexterieur
Humeur : Au frais au calme
R actuel : Yzf 750'R
Ven 27 Sep 2019 - 9:08
Quasiment aussi gros que la voiture
- zzr37
Ven 27 Sep 2019 - 19:38
déballage pour découvrir les assises d' une Opel Corsa OPC avec ces 2 sieges avant RECARO .
Ven 27 Sep 2019 - 20:23
Superbes ces sièges !
- zzr37
Ven 27 Sep 2019 - 20:32
[quote="VilO"]Superbes ces sièges ![/quote
Merci, mais i reste le plus dure, l' adaptation.
il y a du taf, entre l'espacement des glissieres différents, l' adaptation des pretentionneurs ceintures, et modification du faisceau électrique pour alimentation des airbags latereau .
Ven 27 Sep 2019 - 21:28
zzr37 a écrit:
T'es chaud toi !
- zzr37
Dim 29 Sep 2019 - 18:02
Couvercle du cendrier.
Démontage pretentionneurs des RECARO pour commencer à réfléchir pour leur remplacement par des modèles RENAULT de TWINGO et donc une adaptation à prévoir.
celui du bas modèle de corsa opc et celui du haut de twingo.
Dim 29 Sep 2019 - 19:07
Toujours au top, qu'importe le nombre de roues
- ZXR-ADDICT
Lun 30 Sep 2019 - 23:21
Étant Fan OPC je ne peux que valider le choix de tes baquets.
- zzr37
Mar 1 Oct 2019 - 12:20
ZXR-ADDICT a écrit:Étant Fan OPC je ne peux que valider le choix de tes baquets.
Au départ j'étais à la recherche de RECARO CS de megane rs ou clio RS et vu les prix pratiqués je me suis replié sur les modèles OPC beaucoup plus abordable.
- zzr37
Dim 6 Oct 2019 - 13:38
Er voila jepetit cendrier RENAULT avec son couvercle carbone
et reçu un faisceau de siege d' origine twingo pour alimentation de l' airbag siège et pretentionneur de ceinture à adapter au RECARO
- zzr37
Dim 6 Oct 2019 - 13:39
zzr37 a écrit:Et voila le petit cendrier RENAULT avec son couvercle carbone
- zzr37
Sam 9 Nov 2019 - 20:16
nouvelles pièces carbone
et celles en cours
et celles en cours
