-35%
Huawei P30 Smartphone à 419€ seulement
419 € 649 €
suzu'kid
suzu'kid
Masculin Age : 60
R actuel : 7/11 GSXR piste
1400 Intruder
200 TLR
Comment extraire la cale sur l'axe du PSB............. Empty Comment extraire la cale sur l'axe du PSB.............
le Dim 19 Fév 2017 - 14:51
Salut à tous
Pour remplacer le roulement, il faut que je sorte la cale devant et là j'ai presque tout essayé, ça veut rien savoir. Extracteur sous le roulement, rien ne bouge, ça trempe dans le dégrippant depuis 3 jours, rien ne bouge, je l'ai chauffé au décapeur thermique, puis au chalumeau, rien ne bouge.................
Si vous avez une idée je suis preneur.........
D'avance merci
Comment extraire la cale sur l'axe du PSB............. Dsc_0312
Comment extraire la cale sur l'axe du PSB............. 20151010
R actuel : Buell 1125R
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
Comment extraire la cale sur l'axe du PSB............. Empty Re: Comment extraire la cale sur l'axe du PSB.............
le Dim 19 Fév 2017 - 15:06
@suzu'kid a écrit:Salut à tous
D'avance merci
salut !!
j'ai eu le même soucis !!
donc solution !!
retire tous tes pignons de ton arbre en repérant tous le sens de montage et le sens des pignons pour pas galérer après pour le remontage !
il te faudra une pince a cilclips digne de ce nom !!
ensuite avec l'extracteur a griffes tu te prends direct sur le roulement vu que la avec le pignon coller au roulement tu passe pas .. et le tout viendra .. roulement et bague !!Comment extraire la cale sur l'axe du PSB............. 100452
suzu'kid
suzu'kid
Masculin Age : 60
1400 Intruder
200 TLR
le Dim 19 Fév 2017 - 21:38
Merci beaucoup, effectivement c'est venu facilement comme ça.................... cheers cheers cheers
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Dim 19 Fév 2017 - 21:53
@suzu'kid a écrit:Merci beaucoup, effectivement c'est venu facilement comme ça.................... cheers cheers cheers
cheers Comment extraire la cale sur l'axe du PSB............. 100452 !!
