-41%
SanDisk Carte Mémoire microSDXC Ultra 128 Go + Adaptateur SD
16.64 € 27.99 €
Hasgard
Hasgard
R actuel : Svs 650
problème sur faisceau électrique  Empty problème sur faisceau électrique
Sam 11 Juin 2016 - 12:44
bonjour, j'ai besoin d'une astuce de bricoleur,
je viens de trouvé (enfin j'espère) la raison des coupure d'allumage que j'ai eu sur le retour du travail,
sur le faisceau du boîtier CDI de ma SV j'ai trouvé deux fils abîmés dont un (le orange et blanc) sectionné,
problème je trouve ça très, trop, proche de la fiche connectique alors comment puis-je réparer ça pour rétablir la connexion électrique?
(pour le noir et blanc je pensais fondre de l'étain puis isoler).
problème sur faisceau électrique  Img_2714
problème sur faisceau électrique  Empty Re: problème sur faisceau électrique
Sam 11 Juin 2016 - 15:17
Déjà tu es sur la bonne piste parce que chez Suzuki les oranges blanc sont souvent dédié au circuit d'allumage. Normalement si tu débranches ta prise ( bloc plastique noir qui tient toutes tes cosses ) tu dois pouvoir sortir les cosses du bloc prise, sous la fente tu as une petite encoche et avec un tournevis tout fin et petit tu débloquer ta cosse. attention moi sur mon vieux truc la prise etait tellement cuite que le bloc à peté.
problème sur faisceau électrique  Jesuis11
Hasgard
Hasgard
R actuel : Svs 650
Sam 11 Juin 2016 - 17:48
@JackCélaire a écrit:Déjà tu es sur la bonne piste parce que chez Suzuki les oranges blanc sont souvent dédié au circuit d'allumage. Normalement si tu débranches ta prise  ( bloc plastique noir qui tient toutes tes cosses ) tu dois pouvoir sortir les cosses du bloc prise, sous la fente tu as une petite encoche et avec un tournevis tout fin et petit tu débloquer ta cosse. attention moi sur mon vieux truc la prise etait tellement cuite que le bloc à peté.
c'est pas bête du tout ça, je savais pas qu'on pouvait retirer les cosses du bloc prise, je vais essayer de pas tout casser.
Hasgard
Hasgard
R actuel : Svs 650
Sam 11 Juin 2016 - 23:07
voilà c'est fait, merci pour ton conseil, soudure et gaîne thermo sont mes nouvelles amies
problème sur faisceau électrique  Img_2715
Dim 12 Juin 2016 - 8:18
Super ça cheers
Hasgard
Hasgard
R actuel : Svs 650
Sam 25 Juin 2016 - 21:05
Info de la suite, La réparation c'est suivie car le problème de coupure continuait,
Résultat c'était le capteur d'ouverture des papillons de gaz, bien-sûr ça a été la misère visses rebelle, et démonte de la rampe de carbu, sinon c'est pas drôle.
problème sur faisceau électrique  Image10
Côté positif, j'avais la pièce en stock Very Happy
Juste pour info, ce capteur, y a un réglage à faire dessus?
Sam 25 Juin 2016 - 21:23
Non je ne crois pas mais les pros du modèle te diront problème sur faisceau électrique  100452
Bien joué pour la réparation
Hasgard
Hasgard
R actuel : Svs 650
Mar 28 Juin 2016 - 17:40
Après essais, le problème est toujours là, des ratés d'allumage et un compte tour qui fait un peu ce qu'il veut ... Sad
j'ai plus d'idée.
Mar 28 Juin 2016 - 19:42
problème sur faisceau électrique  99519
Hasgard
Hasgard
R actuel : Svs 650
Dim 24 Juil 2016 - 10:28
Bon ça y est, j'ai réglé le souci,
J'ai été bête (la fatigue dû au boulot je pense, j'ai besoin de vacances) maintenant je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant,
Pour vérifier si c'était mon regu qui me faisait défaut je l'ai donc débranché pour faire un essais routier, conclusion j'ai plus de souci problème sur faisceau électrique  365685
Je rentre, re-démonte l'arrière et teste le regu, il est mort.
Un regu Suzuki à 224€ (Heureusement que j'ai 20% sur les pièces suz) et un essais plus tard et tout va bien. Je suis passé voir mon mécano adoré, et je crois que l'hiver sera intéressant problème sur faisceau électrique  365685
Pour vivre heureux, vivons cachés
Dim 24 Juil 2016 - 10:57
ET bien c'est top cheers
