Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
R actuel : 1000 GSX-R K1
Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 Empty Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1
le Lun 23 Fév 2015 - 22:05
Bonjour, je me tourne vers vous car je n'arrive pas comprendre d'où vient mon problème.
J'explique mon topo : quand je viens à monter dans les tours ( frôler la zone rouge ) et que je coups les gaz pour la faire redescendre gentilement, et réouvre arriver vers les 3000 4000 trs/min, elle se mets brouter comme si on roulait en Harley ...
J'ai changer mes bougies, nettoyer mon filtre à air, filtre à essence, multiplexage boîtier cdi ... Mon boîtier de valves à l'échappement et retirer car j'avais dégât ce symptôme suite à mes câbles qui avait fait forcer le boîtier et qui me faisait afficher FI ... Le problème avait résolu mais la soucis revient et je ne vois pas d'où cela peux bien venir !
Des idées ???
À vos clavier ;-)
sacs
sacs
Humeur : bonne quand j ai mes pièces commandées
R actuel : gsxr 1100 (89) style bonneville
gsxr 1100 (87) style bonne à tout faire mais se cherche encore !!....
Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 Empty Re: Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1
le Lun 23 Fév 2015 - 23:02
salut !!...
réglage du contacteur papillon (tps) ??....
le Lun 23 Fév 2015 - 23:13
Tu as fait la manip pour afficher les codes défauts ?
Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 Jesuis11
Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
le Lun 23 Fév 2015 - 23:19
@sacs a écrit:salut !!...
Je n'ai pas tenter ... Ça consiste en quoi ? À le re régler ou à le remplacer ?
Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
le Lun 23 Fév 2015 - 23:21
@JackCélaire a écrit:Tu as fait la manip pour afficher les codes défauts ?
Non je ne sais pas comment faire et vu qu'il ne m'affiche rien au tableau de bord ... La dernière fois c'était le FI pour le boîtier de valves mais je l'ai virer ainsi et vu qu'il m'afficher toujours le FI j'ai débrancher le fil au boîtier CDI ...
le Lun 23 Fév 2015 - 23:28
Faut pas couper les gazzzzzzzzzzzzzzzzzz
OK, je sors
Moi, a part le féé du logis...
le Lun 23 Fév 2015 - 23:31
J'ai pas accès a mon mac Perso pendant quelque jours, donc chaud patate pour re retrouver tout ca ... Tu as chargé le manuel d'atelier? La comme ca ton idee de débrancher l'info du Fi je trouve pas ca tres good.
le Lun 23 Fév 2015 - 23:39
Je ne sais plus, il faut shunter une cosse et le code diagnostic s'affiche ...
le Mar 24 Fév 2015 - 11:57
http://docgsxr.free.fr/gsx_r_1000_032.htm
Ca doit être écrit dedans. Sinon il faut shinter une prise je regarderai si je retrouve Smile
le Mar 24 Fév 2015 - 13:46
C'est une prise blanche sous la selle blanche, quatre bornes et seulement deux fils dessus.
Code panne suzuki. Pas sur et certains que cela soit pour tout les modèles avec fi, mais ce sont des trucs normalement standardisé.
C00 Normal RAS
c14 - throttle position sensor
c15 - engine coolant temperature sensor
c21 - intake air temperature sensor
c22 - atmospheric pressure sensor
c23 - tipover sensor
c24 - ignition signal #1
c25 - ignition signal #2
c26 - ignition signal #3
c27 - ignition signal #4
c28 - secondary throttle valve actuator
c29 - secondary throttle position sensor
c31 - gear position sensor
c32 - injector signal #1
c33 - injector signal #2
c34 - injector signal #3
c35 - injector signal #4
c41 - fuel pump control system
c42 - ignition switch signal
c46 - exhaust control valve actuator
sacs
sacs
le Mar 24 Fév 2015 - 14:02
si pas de code defaut pendant le broutage : c est un déréglage ou un problème physique....
le mécanisme de tps s usent à cause de la rotation ....
Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 Img_2010
sacs
sacs
le Mar 24 Fév 2015 - 14:17
Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 Img_2011
le Mar 24 Fév 2015 - 14:35
Super sacs king
sacs
sacs
le Mar 24 Fév 2015 - 14:41
merci jack Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 100452 !!...
et c est pas fini ....comme le ti gars parle mieux que moi j ai trouvé ça :
http://www.forumgsxr.com/forum/coupure-moteur-defaut-f1-clignotant-t7911.html
tout est expliqué sur le pontage de la prise diag .... sur le curseur pour régler le tps ....
le Mar 24 Fév 2015 - 14:44
Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 908795
sacs
sacs
le Mar 24 Fév 2015 - 14:56
bahh si ca peut servir à notre ami Problème de broutage à bas régime GSXR 1000 k1 365685 !!!...
Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
le Mar 24 Fév 2015 - 18:17
J'avais débranché au Cdi le fil marron noir parce que j'ai retiré mon boîtier de valves vu qu'il était mort et mon FI rester allumer (c'est juste l'alim du boîtier que j'avais débrancher et il s'est retiré du tableau de bord). Pour vos liens merci les gars, je vais un œil à tout ça à tête reposée devant ma brèle une fois démontée !
Merci bien ;-)
Je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est !
Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
le Mar 24 Fév 2015 - 18:29
Question ??? Est ce qu'il y a un calage spécial ou c'est à la louche ? Si il y a un lien qui explique comment le caler je suis preneur ... Après j'ai vu qu'ils y a qui disent que lorsque tu le reregle il remerdouille derrière ... Sachant que ma meule à 50000 bornes ...
Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
le Sam 28 Fév 2015 - 19:49
Salut les gars, bon je me suis penché sur le sujet ... Résultat quand je me suis mis en diag, j'ai constater que le TPS était bien dérégler ! Mais, le réglage ce décale tout le temps (imprécis) donc je vais le remplacer comme ça le problème sera régler ! ;-)
Merci à vous pour les astuces ;-)
Je donnerai des neWs une fois remplacer ...
sacs
sacs
le Sam 28 Fév 2015 - 19:56
salut !!
bon bein c est bon signe ....
si c est un tps à ressort effectivement ça devient inréguable quand il est fatigué....contrairement aux modèles par cames .....
Vincent-GSXR
Vincent-GSXR
Masculin Age : 29
Humeur : Normal
le Lun 2 Mar 2015 - 12:24
Bah c'est un doigt qui sort de la rampe et tu as qu'une seule plage de règle sur le capteur ...
