courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 Empty Re: courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine
le Lun 12 Jan 2015 - 2:15
@mazmax a écrit:
courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 <a href=courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 Captur10" />
Voila après modification de la courbe d'origine du boitier (dont je n'ai pas pris de capture, mais je le ferai asap), avec quelle courbe je roule en ce moment.
Il faut dire que le boitier apporte un changement radical de la moto sans changer la courbe qui y est.
Cette courbe est ma première modification.
Mon SVS s'envole dans les tours encore plus (c'était déjà le cas dès mis en place du boitier ignitech) .
Après il faut que je regarde les autres réglages possibles, mais va falloir potasser d'abord.
Mazmax
Salut mazmax, je t'ai envoyé un MP , je ne pense pas que tu aies reçu la notif..
As tu les valeurs d'origine des avances par RPM pour un SV ?
Je ne pense pas que ta courbe postée en page 1 soit le reflet de ces valeurs du boitier origine mais celles du boitier programmé par Thomas.
J'ai moi même demandé une optimisation par rapport a un boitier full de SRAD carbus et j'ai le même parametrage avec une valeur sup a 32 °..
courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 Srad4_11
courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 Srad4_12
Tu rentres des avances a 36, ce qui me parait être une configuration à la limite du cliquetis ,je sais que pas mal de gars l'ont fait comme je te le dis sur un post precédent. Tu as un fais un test a bas regime sur un rapport en 3 ou 4 en sollicitant le moteur(même si tu ne te sers de ton SV que pour la piste et que ce ne sont pas des conditions que tu vas retrouver)  pour voir si tu n'as pas ce cliquetis puis a hauts regimes en vitesse constante à pleine charge( le mistral par ex)?
J'ai repris contact avec Thomas afin de connaitre les valeurs origines pour la mienne puisque optimisation il y a avec des avances à 32.
Pour une utilisation mixte piste/route , je ne pense pas monter à plus de 33 ou 34 , à voir au pire si je peux reprogrammer sur place au circuit.
Mais sincèrement , tes données me paraissent élevées .courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 99519
Donc si tu as les valeurs d'un boitier stock de SV je suis preneur .. Merci
le Mar 31 Mar 2015 - 21:45
Question basic, un boitier TCI-P4 livrer at home il faut compter combien ?
En relisant ce sujet je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de passer directement sur un boitier comme celui-ci plutôt que me faire refourger un origine à l'état inconnu ?!?
courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 Jesuis11
mazmax
mazmax
Humeur : bonne
R actuel : SV 650 1999/2000 modifiée
le Mer 1 Avr 2015 - 20:13
@JackCélaire a écrit:Question basic, un boitier TCI-P4 livrer at home il faut compter combien ?
Complètement d'accord.
D'autant que l'on ne peut rien faire avec un modèle d'origine, sauf le jeter contre un mur, si il est par hasard défaillant !
délai mini 1 mois, à confirmer avec Thomas de devmoto.
170 €
Mazmax
le Mer 1 Avr 2015 - 20:26
Merci maz,
Je mets ça dans ma short liste
@mazmax a écrit:D'autant que l'on ne peut rien faire avec un modèle d'origine, sauf le jeter contre un mur, si il est par hasard défaillant !
Et est-ce que ça soulage aux moins ? courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 578213 courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 578213 courbe avance allumage, décalage de l'avance par raport à l'origine - Page 2 578213
