- mickael54360
Humeur : BONNE
PROBLEME DE DEMARRAGE D UNE GSX R 750 DE 92
Dim 10 Aoû 2014 - 7:13
BONJOUR A TOUS JE M APPEL MICKAEL ET J AI UN PROBLEME AVEC MA GSX R 750 DE 92 ,J ' AI CHANGER DESSUS BOUGIE,BOBINE , RAMPE DE CARBU ,FAISSEAUX ELECTRIQUE ,ET ELLE DEMARRE TOUJOUR PAS ,LE COURANT PASSE BIEN AU BOUGIE (ETINCELLE) MES ELLE NE VEUT TOUJOR PAS DEMARRER ET TOUSSE MEME PAS QUELQU'UN POURRAIS M'AIDER HELPPPPP
SA FAIT 2 ANS QUE JE SUIS EN TRAVAUX DESSUS SUITE A UN MOTARD PAS SERIEUX (ECHANGE AVEC MON SV 650) plus beaucoup d argent MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSE
- rdlc
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE D UNE GSX R 750 DE 92
Dim 10 Aoû 2014 - 8:07
robinet d'essence merdique
- mickael54360
Humeur : BONNE
Dim 10 Aoû 2014 - 8:49
IL EST NEUFrdlc a écrit:robinet d'essence merdique
COMME TOUTE LES DURITE D ESSENCE
Dim 10 Aoû 2014 - 9:19
Salut Mickael,
Deux petites remarques avant d'essayer de te répondre :
- Ici comme ailleurs il faut se présenter avant toutes choses, ici : https://www.sectr.net/f12-presentation
- Il ne faut pas écrire en lettre majuscule, cela peut être interprété comme un si tu criais et ceci sur tout les forums de la planète.
Sinon pour ton 750.
- Tu as de l'étincelle ok, mais est-ce que ça s'allume aux bon moments, une potes c'était mis en panne en inversant les alimentation des bobines.
- As-tu vérifié que l'essence arrivait bien dans les cylindres ? Après plusieurs tentatives de démarrage tes bougies devraient être humide. Les robinets d'essence ça peut faire de bonne blague, as-tu essayer de shunter le réservoir avec une petite bouteille.
- Tu as le manuel d'atelier ? http://docgsxr.free.fr/gsx_r_750_026.htm
Sinon pour ton 750.
Dim 10 Aoû 2014 - 9:36
j'aurai dit branchement des bobines inversé aussi encore que sur un W les bobines ne sont pas cote a cote il me semble , y'en a pas une au niveau de la colonne et l'autre a l'arrière du réservoir ? si c'est le cas, inverse juste les anti-parasites des cylindre 1 & 4 et 2 & 3 et dis nous
- nico44
Dim 10 Aoû 2014 - 22:16
Calage distri ok ?
Et à ce que j'ai pu lire , tu as hérité d'une moto pas mal camouflé ... donc j'espère que tu as les bons AAC
