SEAGATE – Disque Dur Externe – Expansion portable – 4To – USB ...
79.99 €
Help Puzzle arrivée d'essence!!! Empty Help Puzzle arrivée d'essence!!!
Ven 14 Mar 2014 - 22:51
Bon, comme d'hab', avec mes réservoirs adaptables et adaptés, je bidouille des trucs qui tiennent la route pour que l'essence parvienne aux carbus. Habituellement, j'y arrive, mais là, je galère pour trouver mes pièces et ça que je compte sur vous, la Meute, pour m'aider. Pas chier le mec, hein?  :hélé:
Donc, je cherche une pièce de ce type:
Help Puzzle arrivée d'essence!!! Adaptateur-an6-vers-3-8-npt-droit
Il faut qu'elle soit en pas M12x1,5 d'un côté et M12x1,25 de l'autre
Le but étant de s'adapter dans ça:
Help Puzzle arrivée d'essence!!! SORTIE_ROBINET_2128
Ou alors pouvoir trouver un adapteur avec un coude différent pour enfiler ma durite d'essence.
J'espère que vous avez suivi, because moi je m'y perd  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 578213
En tout cas, merci d'avance  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 517107
Help Puzzle arrivée d'essence!!! Empty Re: Help Puzzle arrivée d'essence!!!
Dim 16 Mar 2014 - 21:34
Personne ne peut m'aider?  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 115955
Dim 16 Mar 2014 - 22:02
ben...t'as quoi comme système de fixation du robicot sous le réservoir ? c'pô un montage type origine, si ?  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 99519
une tite photo, (ou un schéma bien fait a la rigueur), ça serait plus parlant  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Dim 16 Mar 2014 - 22:06
Dessous, j'ai un pas de vis femelle avec un robinet adaptable acheté chez GMP. Mais l'accès au robinet est pas facile et ce robinet est une merde. C'est pour ça que je voulais changer et visser les deux pièces montrées plus haut  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Dim 16 Mar 2014 - 22:38
tu as une photo de ton résé?
si j'ai bien compris tu as déjà modifié ton réservoir et maintenant tu as un filletage femelle sur ton résé, c'est çà? c'est soudé ton truc?
et après sur ce filletage tu viens mettre le robinet GMP qui a un gros ecrou, qui se visse sur ton résé.
Help Puzzle arrivée d'essence!!! 440px-10
Lun 17 Mar 2014 - 1:25
Tu as tout pigé Nini Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Mon réservoir est "sur mesure", il n'a rien avoir avec un réservoir d'origine. Il est fibre de verre et le filetage femelle est pris dans la fibre pour qu'il soit en place au lieu d'être soudé comme sur un recevoir alu par exemple Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Lun 17 Mar 2014 - 7:50
c'est quoi ton filetage du réservoir?
Lun 17 Mar 2014 - 13:28
Le filetage du réservoir est M12x1,5 Nini  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Lun 17 Mar 2014 - 17:29
je pensais à un truc comme çà (en dash)
Help Puzzle arrivée d'essence!!! Hose-i10
tu pars directement avec ton tuyau et après un petit robinet type tondeuse en plastoc on/off
existe comme çà , encore mieux
http://cgi.ebay.fr/Connecteur-Raccord-Aviation-90-degree-AN12-DASH-12-PUSH-ON-/121279261035?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item1c3ccea96b
Lun 17 Mar 2014 - 20:29
j'ai déjà utilisé ces robinet mais leur principal problème, c'est le débit...le diamètre est vraiment trop faible pour un 750, alors pour un 1100, j'imagine même pas...en attendant, c'est sûr que ça dépanne, mais sur du gros gaz, ça ne le fait tout simplement pas... Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Lun 17 Mar 2014 - 20:42
ouep c'est je n'avais pas pensé au débit
tiens regarde chez pingel, il y a des trucs comme çà:
http://www.ebay.fr/itm/PINGEL-HEX-22M-P-COCK-180-INWARD-DS-390235-6311-CH-/351014671081?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item51ba1ad2e9
Lun 17 Mar 2014 - 20:45
J'arrive pas a trouvé un catalogue Pingel pour trouver une concordance au soucis de flow.  scratch
Help Puzzle arrivée d'essence!!! Jesuis11
mirliflor31
mirliflor31
R actuel : 900 GPZR 89
Lun 17 Mar 2014 - 21:15
@flow a écrit:Bon, comme d'hab', avec mes réservoirs adaptables et adaptés, je bidouille des trucs qui tiennent la route pour que l'essence parvienne aux carbus. Habituellement, j'y arrive, mais là, je galère pour trouver mes pièces et ça que je compte sur vous, la Meute, pour m'aider. Pas chier le mec, hein?  :hélé:
pas sur de pouvoir t'aider, mais tu sais je suis chauffagiste, et ce genre de raccord me fait penser à des flexibles fioul ( liaison bruleur de la chaudière - filtre fioul) , apres je ne sais pas si ça s'adapte ( des fois faut dire des conneries afin de trouver une solution......pas chère.......des fois.......)
Lun 17 Mar 2014 - 21:50
Déjà, merci à tous, c'est cool, ma lanterne s'éclaire un peu plus Help Puzzle arrivée d'essence!!! 517107
Je vais aller voir pour les raccords de plomberie/chauffage fuel, je n'y avais pas pensé, bien vu Help Puzzle arrivée d'essence!!! 100452
Nini, merci pour les liens, tu es un chef. Je rejoins David sur le faible débit. Par contre pour le raccord Dash, c'est pile ce dont j'ai besoin. Je vais farfouiller pour trouver une espèce de tige fileté pour faire la connection entre le réservoir et le raccord.
Par contre, je pige que de dalle de chez que dalle dans leur truc AN12 truc bidule. Ils peuvent pas marquer filetage de 1,5, un truc à la française quoi  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 2679063659
On s'en approche en tout cas. J'ai déjà commandé un robinet On/Off. C'est déjà ça  Help Puzzle arrivée d'essence!!! 517107
