Le Deal du moment : -19%
Ecran Gamer Aoc 24G2U5/BK (Vente flash)
129.99 €
R actuel : Buell 1125R
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Empty cherche info sur amortisseur R6 2006/2011
le Mer 26 Oct 2011 - 14:54
bonjour
je cherche des infos sur cette amortisseur (d'origine) que je viens de recevoir sur les différents réglages qu'il y a dessus ( je mets des tofs) et si quelques uns d'entre vous peut me dire les près réglage pour une personne pesant environ 65kg .
je cherche des explications simples .. hein ! les gars !!! scratch dans la mesure du possible .
je sais qu'il y a des amateurs de R6 ici, donc si vous pouvez m'éclairer .. study
donc ca c'est quoi ??? c'est marqué S ET H et en bas TEN et le coup de pointeau est en face de TEN ..
bon ou pas ???
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Photo20446
ensuite ca ?? bague couleur or marqué COMP , j'imagine compression cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 365685 et celle en bleu LO ?? détente ??? je sais pas .. cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 115955
y'a aussi des coups de pointeau ,donc avant de toucher , la plage de réglage correspond a un tour ou a plusieurs ?? je sais pas si je me fais bien comprendre , comme une vis de richesse carbu , 1 tour /2 tour /3 tour ect ....??
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Photo20542
et en dernier voila comment est régler la molette cranté , déjà ca sert a quoi ?? durcir le ressort ??? OUI /NON ??? confused
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Photo20847
donc si vous savez !! je suis a la rue la ..... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 908795
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Empty Re: cherche info sur amortisseur R6 2006/2011
le Mer 26 Oct 2011 - 15:30
Un petit lien : http://www.megaupload.com/?d=UPAT0OGH
- Rentrer le code à 3 lettres en haut à droite
- Cliquer sur [Download]
- Attendre le temps nécessaire indiqué au bas de la colonne droite
- Cliquer sur [Free Download]
Et le manuel d'atelier des R6 2006-2007 est à toi et en français cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 365685
le Mer 26 Oct 2011 - 16:23
En complément de la revue tech donnée par Eagle4 (merci)
En haut les deux réglages sont ceux de la compression HI pour Rapide LO pour lente, tu es sûrement dans les dernières versions de R6 pour avoir un réglage rapide et lent de la compression. En bas c'est la Détente H pour Hard et S pour Soft ( corrigé moi si je me trompe mais c'est comme çà sur ma jeunette ). Et oui la bague c'est pour le ressort.
Les R6 man te diront mais je pense que les coup de pointeau c'est le réglage standard. Pour les réglages standards, je crois pas qu'ils correspondre à nos RR Home made ... Va falloir se taper les courses mortes et les clicclic et les vas-y que je te secoue pour voir si tu remontes bien ( pale silent ).
C'est pour les boogiesmachines ? Sur oldsuzuki ils parlent plus des amorto de gex modèrnes pour les Slingshot, les amortos Yam passent plus sur des culs carrés.
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Jesuis11
le Mer 26 Oct 2011 - 21:23
Pour un réglage de base , tout met tout au milieu
Aprés pour la précontrainte , je serais tenter de dire de laisser avec la valeur d'origine ( qui est calculé pour encaisser le duo). Sachant qu'un R6 doit certainement être plus léger qu'un GSXR.
Si c'et pour rouler sur piste , les courses mortes c'est le minimum syndical
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Mer 26 Oct 2011 - 21:50
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822 a vous 2 pour avoir répondu ! je comprends pas comment télécharger ce lien , faut que je reste zen .... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 701529
bref !
pour te répondre jack , oui c'est pour la boogie machine , mais après l'avoir positionner , j'ai un petit souci avec le renfort du bras oscillant du 95 , la bonbonne touche le renfort .. cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 701529 sur un bras d'origine ,je n'aurai pas eu ce problème .....
faut que je refasse les biellettes de renvoi d'amortisseur plus courte pour modifier l'assiette sinon je vais me retrouvé avec un dragbike et c'est pas le but .... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 2549347048
je vais devoir surement couper un morceau du renfort du bras mais faut que je réfléchisse calmement a tous ca , j'ai pas l'habitude de faire n 'importe quoi surtout quand ca touche a ma sécurité , j'en parlerai dans mon post " boogie machine " accompagné de tof !!
pour ce qui est des amorto de gex modèrnes pour les Slingshot, y'a 2 souci ...
le bac a batterie car avec la bonbonne est en haut amortisseur et ca va pas .mais dans mon cas ca ne pose pas de souci ..
mais le deuxième hic c'est la fixation basse de l'amortisseur talonne le basculateur et la il faut creuser dans le basculateur ,et je ne suis pas du tout d'accord niveau sécurité , je ne prendrais pas le risque de fragilisé le basculateur .
après chacun voir midi a sa porte .....
après les amortos Yam passent plus sur des culs carrés !! je ne sais pas mais sache que les amorto de R6 font entre axe 290mm et nous
d'origine nos amorto font 310 mm entre axe donc ta vite fait de te retrouvé avec un drag-bike .... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 868895 cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 85989
sinon je suis preneur pour d'autre avis concernant les réglages des amortos R6 study
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Mer 26 Oct 2011 - 21:56
@Adrien a écrit:Pour un réglage de base , tout met tout au milieu
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822 je prends note de tes conseils et y a pas photo un R6 est plus léger qu'un GSXR. ca c'est sur !!! Very Happy
le Mer 26 Oct 2011 - 22:03
290mm sur les 750 cul carrées aussi et un R1 c'est 300 mm sur le papier. La les deux posés l'un a cotés de l'autre j'ai l'impression que c'est kiff kiff ...
R actuel :
le Jeu 27 Oct 2011 - 2:24
et le débattement? le tarage du ressort? le seting hydraulique?
un amorto c'est pas que sa longueur totale et ses ancrages, c'est même le moins important!
quand à comparer le poids des machines ça marche pas faut prendre en compte la démultiplication et la progressivité du système de basculeur.
le Jeu 27 Oct 2011 - 8:11
je t'ai scané un papier qui est toujours accroché au mur dans mon atelier , c'est les valeur de base a respecter et c'est valabable pour toute les motos
l'idéal est lorsque tu t'assoies sur la moto l'avant et l'arriere descende en meme temps , mais pas toujours évident c'est là qu'intervient un preparateur par exemple
ensuite pour la detente et compression il de faut pas trop seré comme beaucoup le fond car sinon c'est ton pneu qui encaisse , mais il est quand meme intéressant d'essayer les extrémitées pour voir dans quel sence tu dois travailler
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Img00110
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Jeu 27 Oct 2011 - 11:35
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822 guillomax la menace ca va m'être utile ... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 218509
2 questions .. scratch
pour l'avant tu mesure ou exactement ??? axe de roue / milieu ou sous ou haut dessus fixation té supérieur ??? ou bout de baton de fourche ??
pour l'arrière ... axe de roue / sous le bati ou sur le bati ??? milieu ???
study
le Jeu 27 Oct 2011 - 11:47
pour une fourche normal pour l'avant , tu prends les mesure entre le T inferieur (dessous) et ton joint spy ou cache poussiere
et pour l'arriere tu prends entre l'axe de roue et un repere sur un point fixe sur la coque arriere a la vertical
il faut que ta moto soit en condition de marche avec ton assiete definitive ( pas moitié demonté et avec de l'essence )
je sais pas si je m'explique bien ? Embarassed
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Jeu 27 Oct 2011 - 12:08
guillomax la menace a écrit:pour une fourche normal pour l'avant , tu prends les mesure entre le T inferieur (dessous) et ton joint spy ou cache poussiere
oui c'est très clair cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 365685 , je m'en occuperai donc quand elle sera prête a rouler avec assiette définie et plein d'essence .. cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 100452
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822 cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822
le Jeu 27 Oct 2011 - 12:49
SK avait posté ça dans le topic set-up : http://www.sectr.net/t49-set-up#382
Merci guillomax
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Jeu 27 Oct 2011 - 13:46
@JackCélaire a écrit:SK avait posté ça dans le topic set-up : http://www.sectr.net/t49-set-up#382
Merci guillomax
excellent tous ca .... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822
le Jeu 27 Oct 2011 - 17:15
J'y peux rien c'est cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 983907
le Jeu 27 Oct 2011 - 19:01
Petite précision , faut travailler en pourcentage avec cette feuille
et pour l'arriére le top reste le rislan sur la tige de l'amorto.
le Jeu 27 Oct 2011 - 20:53
Amorto de R1 à gauche et origine de cul carré à droite
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 Img_2131
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Jeu 27 Oct 2011 - 21:31
@JackCélaire a écrit:Amorto de R1 à gauche et origine de cul carré à droite
7
ben ta plus de chance que moi ................ cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 301418
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Dim 16 Sep 2012 - 19:34
salut !!
je fais remonter le post ... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 984288
je réglé ma précontrainte aujourd'hui et j'aimerais avoir les réglages de bases en compression et détente d'une fourche de k8 et d'amorto ar de k8 pour comparer avec mes réglages , que je n'ai pas encore touché .
comme je n'ai pas la revue technique du k8 si quelqu'un peut me dire ???
je ne sais pas si il en parle dans la revue en terme de nbres de clic ??
et si je peu avoir le poids de la machine a sec aussi tant qu'a faire ....
en vous remerciant .. cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 100452
le Dim 16 Sep 2012 - 20:39
La plus part des docs de gex sont ici : http://docgsxr.free.fr/
le poids c'est 175kg
le Dim 16 Sep 2012 - 20:50
Tu veux les docs de la revue technique pour une R6 2008/2009 ???
Si oui je peux te faire çà demain...
Je les ai sur papiers cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 218509
Sinon je viens de trouver çà, c'est pas en français... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 365685 cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 365685 cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 365685
http://www.r6messagenet.com/forums/pdf/LIT-11616-21-61.pdf
gsxr 750 /91
ZXR 400 H2
le Dim 16 Sep 2012 - 21:44
@l'espagnol a écrit:Tu veux les docs de la revue technique pour une R6 2008/2009 ???
cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 595822 l'espagnol , je cherchais la revue du k8 pour mes réglages , j'ai lâché l'affaire avec l'amorto du r6 sur mon projet et mis un train Av de k8 et un amorto ar de k8 .
jack vient de me fournir le lien pour les docs de gex et j'ai trouvé ce que je cherchais ..
merci a vous deux ... cherche info sur amortisseur R6 2006/2011 753275
